[O2] dołożenie napędu 4x4 do 2.0 TDI
  • greg44
    • 1198
    Z tą pompą ABS to by mógł ktoś wyjaśnić czy faktycznie trzeba wymieniać i jakie modele pomp ABS podchodzą.
    Tutaj gość sprzedaje od FSI całe tylne zawieszenie, na innej aukcji Haldex, razem wychodzi powyżej 1000 zł.
    http://allegro.pl/zawieszenie-tyl-oc...902749665.html
    http://allegro.pl/tylny-most-octavia...902743811.html
    • piotrek_gdy
      • 7723
      greg44, zdaje mi sie , że chyba w temacie o wymianie pompy MK70 na MK 60 EC1 masz dokładną rozpiskę pomp
        ABS (MK70)
        Model:
        +0000001 = Audi A3 (8P) / Seat Altea (5P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K) / Skoda Octavia (1Z)
        +0000065 = VW Touran (1T)
        +0000082 = VW Caddy (2K)
        +0000097 = VW Eos (1F)
        Suspension:
        +0000640 = Standard Suspension
        Tire Pressure Monitoring (TPMS):
        +0000000 = with ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K1/7K6)
        +0016384 = without ABS based Tire Pressure Monitoring (PR-7K0/7K8)
        Notes: See production codes on car data plate. Coding is the sum of the individual options.
        ABS/EDS/ASR/ESP (MK60)
        Model:
        +0000000 = Audi A3 (8P) / Seat Leon (1P) / VW Golf/Jetta (1K)
        +0000064 = VW Touran (1T)
        +0000080 = VW Caddy (2K)
        +0000096 = VW Eos (1F)
        +0000112 = Seat Altea/Toledo (5P) / VW Golf Plus (5M)
        Frontbrakes (Sensor Cluster OLD):
        +0000005 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
        +0000006 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
        +0000009 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
        Frontbrakes (Sensor Cluster NEW):
        +0000001 = FS III 54 15" (PR-1ZF/1ZM/1ZC)
        +0000002 = FN III 54 15"/16" (PR-1ZE/1LJ/1ZP/1ZD/1LL)
        +0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK)
        Suspension:
        +0000640 = Standard/Sport Suspension (PR-2UA/2UC OR PR-UA0/UA1/UA9)
        +0001152 = Rough Road/Comfort Suspension (PR-2UB/2UD OR PR-UA2)
        Engine:
        +0002048 = 1.4l / 1.6l & 1.6l FSI
        +0004096 = 1.9l TDI PD / 2.0l FSI / 2.0l SDI PD & All with Automatic Transmission
        +0006144 = 2.0l TDI PD
        Sensor Cluster OLD: Installed behind glove compartment (ONLY VW Caddy (2K) & VW Touran (1T) & Audi A3 (8P) <MY2005).
        Sensor Cluster NEW: Installed under passenger seat (All Others & Audi A3 (8P) MY2006>).
        Special Notes: When replacing 1K0-907-379-D with 1K0-907-379-K or newer, the original Coding CANNOT be transferred to the new Control Module. Instead you need to build a new Coding using the Table above.
        ABS/EDS/ASR/ESP (MK60) 4Motion (All-Wheel-Drive)
        Model:
        Frontbrakes:
        +0000008 = FRNG 57 17" (PR-1LK/1ZK)
        Suspension:
        +0000640 = Standard (PR-2UA/2UB/2UC)
        Engine:
        A wiec jak siedzi pompa mk70 to bez szans.
        Pompa mk60 teoretycznie 1K0 907 379 E pod ESP i 4x4 to koszt okolo 300-400zl.
          • 11350
          tak jest - minimum pompa MK60
          i chyba każdy 4x4 ma ESP ?
          • greg44
            • 1198
            Czyli, jeżeli ktoś ma pod tym kątem bide wersję to jeszcze ESP musi dołożyć.
            Aby MK60 zmontować to do tego jeszcze jakieś czujniki dochodzą prawda?
              • 11350
              czujnik przyśpieszeń wzdłóżnych i bocznych
              czujnik obrotu wokół osi
              • Jurij
                • 241
                #107
                A ode mnie kolejne pytanie..
                Panowie.. jak to jest.. Scouty nie wychodziły z 1.9 a tylko z 2.0..
                Czy jak kupię cały tył i cały przód zawias ze Scouta, potem skrzynię muszę dorwać z 1.9 4x4.. a co potem? wał jest taki sam?
                Czy to wszystko da się złożyć ze sobą?
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Co to ??
                  Ten pierwszy to jest modul, do przymocowania w gotowe uchwyty w podlodze przed fotelem pasazera. Wtyczka i 4 przewody.
                    • 11350
                    to jest ten zespolony czujnik do ABS'ów MK60
                    G200/G202/G251
                    krzynol napisał/a:
                    Co to ??
                    G202 - inaczej czujnik przyśpieszenia kątowego, czyli jak wpadamy w poślizg i auto się obraca
                    • greg44
                      • 1198
                      G200/G202/G251
                      A gdzie ten czujnik się znajduje? Nie jest to ten co jest przy pompie? Najtrudniejsze w montażu pompy to kabelkologia, jest inna wtyczka.
                        • 11350
                        greg44, maicroft napisał...
                        • greg44
                          • 1198
                          G200/G202/G251
                          A ten drugi czujnik?
                          Czy tylko jest jeden czujnik?
                            To jest wszystko w jednym. Jak na wysokosci przedniego mocowania fotela pasazera odciagniesz tapicerke, to w podlodze beda takie dwie wystajace sruby. To tam sie przykreca.
                            • Jurij
                              • 241
                              #114
                              Miałem okazję przejechać się dzisiaj Seatem Alhambrą 1.9tdi 2006 z haldexem... iiiiii ... yhy aha tak!!..
                              To jest właśnie to.. zima u nas pełną gębą..
                              Zdecydowanie chcę to w swojej skodzie.
                                W kwestii nie da sie...
                                • rezon
                                  • 1894
                                  • Volvo
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  rzeźba okrutna - lepiej kupić taki co już ma fabrycznie ale jak ktoś uparty
                                    Jaka tam rzezba, prawie P&P
                                    To tak jak ktos czyta, ze w Audi auto mialo wyciagany silnik kilka razy przez serwis, to zaraz pada, ze silnik zlom i ciagle grzebali. A tu do glupiego alternatora coraz trudniej dotrzec i procedura zaklada demontaz silnika, nie mowiac o rozrzadach, odkad posadzili je przy scianie grodziowej :szeroki_usmiech
                                    • mattyah4x4
                                      • 664
                                      #118
                                      prawie P&P
                                      to w komputerach :szeroki_usmiech
                                      w motoryzacji - "bolt-on"
                                      Diesel Service Śmietana
                                      43-210 Kobiór
                                      uwaga
                                      nie robimy pompowtryskiwaczy
                                        Ja z tej pierwszej branzy :wink:
                                        Jeżeli nie pasuje użyj większy młotek 8) To bardziej pasuje do wszelkich swapow
                                        • hans860
                                          • 118
                                          #120
                                          chpoaki pisaliście że zawieche trzeba zmienić ... a wg. opisu na vortexie nić tam nie ma podniesione.
                                          Kurde zastanawiam się coraz bardziej na tym bo koszta nie wielkie no poza skrzynią, a fajnie by było mieć RS'a w 4x4
                                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87498 moja octa
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Zamieszczone przez hans860
                                            hans860, był niedawno do kupienia zrobiony ze Scauta :wink:
                                            może jeszcze jest?
                                            poszukaj w "kupujemy auto" :lol:
                                            • hans860
                                              • 118
                                              #122
                                              masz na myśli tego białego,sprowadzonego ? tak widziałem fajny
                                              A a tak w ogóle mógłby ktoś zrobić zestawienie skrzyń które by pasowały bo się nie orientuje.Tzn z których aut by pasowały
                                                Ciagle mnie zastanawia, czy majac zdrowe DSG nie wystarczy dolozyc jedynie konwertera do istniejacej skrzyni.
                                                Zwykla skrzynia:
                                                Konwerter
                                                DSG oska
                                                DSG 4x4
                                                Brakuje miejsca na dwie sruby, w obudowie nadlew jest, wiec teoretycznie wystarczy nagwintowac, o ile po drugiej stronie nic nie ma.
                                                • hans860
                                                  • 118
                                                  #124
                                                  to samo tyczy się to skrzyni w manualu, ale z tego co patrzyłem w elsie Zębatka która trzyma półoś minimalnie się różni od tej co powinna przyjąć w siebie trzpień z konwertera. Ale tak to tylko wygląda na rysunku który nie do końca jest wyraźny
